气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2017/05/09
楼主用的什么方法,分析的目的是什么,样品中的水吗?
zyl3367898
第2楼2017/05/09
有国标方法吗?含盐甘油里的什么检测?
liux5201
第3楼2017/05/10
楼主查查国家标准看看有吗,第一次听说这个检测。
uameoo
第4楼2017/05/10
粗甘油里面含有盐,进行提纯之后检测里面的盐含量和甘油的含量。
第5楼2017/05/10
如果是微量氯化钠可以硝酸银法滴定测氯离子含量后再换算,也可以用原吸测钠离子含量。甘油含量参考药典第二部气相法测甘油文献很多SN/T 3344-2012粗甘油中游离甘油的测定 气相色谱法SN/T 1111-2002甘油含量的测定 毛细管气相色谱法SN/T 2544-2010甘油含量的测定 高效液相色谱法
安平
第6楼2017/05/10
直接进样可以
第7楼2017/05/11
含有盐,色谱可以直接进样么?您之前有做过么,具体说说,谢谢
PAEs
第8楼2017/05/12
按照国标操作哈
yifan1117
第9楼2017/05/13
这个比较困难吧。
第10楼2017/05/14
按国标法做吧。要把氯化钠去掉吧。
