气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/05/10
具体说说?空气中的苯系物?有图么?
yifan1117
第2楼2017/05/13
是不是产生吸附了。
梦i旅行yang
第3楼2017/05/13
老师,您好,不好意思,现在才看到您的回帖。对的,空气中的苯系物,我用购买回来的苯系物标准气体来做曲线,用100ml的针筒从气瓶里抽出来,再用微型进样器直接进样色谱1ml,但每次的峰面积都偏差很大。比如说前一天跟后一天的峰面积相差大,或者同一天,同一个100ml的针筒,隔了半小时后再测,峰面积也是不同的,变低了很多。是不是组分都被吸附在针筒上了?我上图给老师看看。
第4楼2017/05/13
老师,您好,我是用100ml的玻璃针筒抽取气瓶里的苯系物标准气体,然后再用微型进样器进样色谱1ml,先进一针,隔半个小时后再进样一针,两针的峰面积偏差大,第二针偏低,都是同一个玻璃针筒抽取的1ml标气,请问这样会造成苯系物被吸附在针筒上吗?
xiao-jin
第5楼2017/05/14
做气体样品分析,建议用六通阀定量管做较为稳定,而用微量注射器在进样过程中,由于仪器内部的压力再加操作者的不熟悉,就会造成每次进样的不稳定和不准确。
第6楼2017/05/16
老师,您好,如果用六通阀进样的话,那六通阀怎样与气相色谱连接起来,是在进样口处接入还是在载气口接入?我操作的是岛津GC-2014C。请问老师有该装置连接的图吗?或者具体的操作步骤?
第7楼2017/05/16
至于如何安装六通阀,你可直接联系岛津售后服务,听取他们的专业指导为好。
第8楼2017/05/17
有没有多试验几针看看。
好好学习啊
第9楼2017/05/17
您可以试试 不要用100ML的发注射器,直接用1ml的直接抽取钢瓶气进样,看看是否有峰变小
第10楼2017/05/17
试了很多针,都是低了很多,后一针总比前一针低,样品被100ml玻璃针筒吸附的可能性很大。
