顶空气相色谱法测水中三氯甲烷四氯化碳
气相色谱(GC)
  • 第一次使用安捷伦7890B气相色谱,顶空自动进样器7697A测定生活饮用水中三氯甲烷四氯化碳,测标准品的峰型好像不太理想,总感觉不是尖锐的峰,有点宽。这次参数的设置是按GB/T5750-2006设置的,然后气谱及顶空条件如图。各位大侠帮忙看看,是不是有什么需要改进一下的呀?万分感谢。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第2楼2017/05/10
    分流大一点看看。
  • 安平
    第3楼2017/05/10
    柱子内径多少?长度多少?
  • 有水有渝
    第4楼2017/05/11
    什么样品浓度,空白进样结果如何?那么小的三氯甲烷峰也是平头峰,是不是有漏气或死体积?
  • evenliang
    第5楼2017/05/11
    这是标准系列的一个点,浓度是4ug/L
    有水有渝(xky0230699)发表:什么样品浓度,空白进样结果如何?那么小的三氯甲烷峰也是平头峰,是不是有漏气或死体积?
  • evenliang
    第6楼2017/05/11
    内径0.32mm,长30m
    安平(byron1111)发表: 柱子内径多少?长度多少?
  • forth
    第7楼2017/05/11
    降低初温、分流加大看会不会好些
  • PAEs
    第8楼2017/05/12
    怎么都是平头峰和圆头峰
  • 袁柳
    第10楼2017/05/13
    调大分流比后者减小进样体积,另外你的ECD温度是不是应该高一些
