液质联用(LCMS)
支点
第1楼2017/05/12
要是搬家就麻烦点,先检查连接有没有漏、堵。可以的话把能洗和能换的做一遍。然后开机抽真空,调谐校准。需要的话还要到计量部门申请重新计量认证(校准)。
weiqing1983
第2楼2017/05/12
抽真空,调谐校正。
东海710
第3楼2017/05/12
开机前确保环境等符合要求,水,电,温度,震动等;然后把色谱管路里的流动相置换一下,检查是否有漏液现象,把流动相瓶子洗干净等;如果有需要,可以先把锥孔等质谱里需要清洗的部分进行清洗,维护,减少后期停机维护的次数;抽真空,开质谱,观察真空度,离子源参数等仪器参数是否符合要求,调谐,校正质量轴。
心厶大三
第4楼2017/05/15
楼上的几位说的很全了,如果用氮气发生器,先开氮气发生器看有没问题,检查机械泵泵油是否发黄,是否需要更换,以免开机没几天还要关机维护
hujiangtao
第5楼2017/05/15
直接抽真空就好了
