食品常规理化分析
雾非雾
第1楼2017/05/14
想来润湿滤纸的作用应该是让滤纸折成的漏斗状能比较服贴地贴在玻璃漏斗里,加入液体最好是与您要过滤的溶液一致比较好,均匀转圈加入少许让纸漏斗刚刚润透即可。
快乐
第2楼2017/05/15
这个在实际过程中,润湿滤纸与不润湿滤纸,会影响过滤的溶液的浓度吗?
第3楼2017/05/15
实际正确的操作是不是这样:假若我试样定容于50ml,要过滤。我就先用一次性吸管,吸部分定容好的试样,润湿滤纸,让其与漏斗紧贴在一起,无空气。就直接可以把50ml试液倒入漏斗中了。
我是风儿
第4楼2017/05/16
是的,但是经常很多同志过滤就直接倾注入漏斗中了。
第5楼2017/05/16
这个目的是什么?
栀子花开
第6楼2017/05/27
不进行润湿的话,大量试样液体倒入漏斗后,容易在滤纸与漏斗间形成气泡,导致过滤效率很低,那个时候就很难处理了
第7楼2017/05/27
润湿后,会不会影响溶液的浓度?
第8楼2017/05/27
要求不是很严格的话,用水润湿没关系。如果是做定量检测,可以和你前面说的那样,用吸管取少量待测溶液进行润湿
第9楼2017/05/27
我不是说用于润湿的溶液要和准备过滤的溶液一致么?无非是您说的仔细些就是了。
第10楼2017/05/27
省事,快速。
