xpuppet
第1楼2006/11/29
过滤甲醇应该选取油性膜过滤,如果用水性膜就会被溶解。
xuejun97
第2楼2006/11/29
这个一定要过滤么,我看瓶子上写的就是液相色谱专用阿?
chanel02
第3楼2006/11/29
有机相一般是用偏氟膜,市场有的卖,你用的水相膜肯定被溶掉的
蒙哥麻利
第4楼2006/11/29
1,甲醇用油性有机膜过滤2,过滤也有脱气的作用,3,最好过滤!
ziye
第5楼2006/11/29
用专用的有机相过滤膜啊,你可能是用水相的了
深海的海豚
第6楼2006/11/29
滤膜需要根据所过滤溶剂的化学性质正确的选择,滤膜对于达到理想的过滤效果至关重要。微孔过滤膜有混合纤维树脂及偏氟乙烯树脂滤膜,直径分别为φ50,φ25,φ13等。过滤孔径0.22、0.45、0.8、1.22um。我们俗称水系(W)和油系(F)两种。简单的说,如果你过滤含有有机相的流动相,记得使用F相滤膜,如果发现滤膜有溶解现象,那么1.更换其他厂家2. 废弃过滤后的溶液。如果使用进口试剂,可以考虑不用过滤,我们用的都很好。
huadaxinte
第7楼2006/11/29
甲醇要用有机膜,有尼龙或四氟材料的北京福龙凯商贸中心01089107054有各种试剂和滤膜,免费送货,每月结算前天大老远从双井那边到化工大学第一次给我送来两瓶色谱纯乙腈,留下单子和试剂就走了,说不用付款了,一月结算一次就行了
王水
第8楼2006/11/30
哈哈 我这次长见识了亚
第9楼2006/11/30
水溶液用水膜 有机相用有机膜
llljjj999
第10楼2006/11/30
这下长见识了,之前……只知道有机相要用另外的滤膜。我们公司用的是进口的色谱醇。一般都没有过滤,超声都省了。水相我们才过滤和超声。
