气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/05/15
检测器S片,FPD,一般农残的方法就行,放大走的NY/T761_2008农残方法,买的二硫化碳的标,稀释下直接上机,不加其他东西,它是溶剂峰之前出峰,所以时间你可以随意调,可以适当缩短一下,直接用甲醇稀释呀,稀释成0.1ppm太好了,谢谢~我们也是直接买的,最后用正己烷,要不容易和溶剂峰分不开,你试试吧,你先稀释个1ppm的试试,峰型不好看。
baixi2010
第2楼2017/05/15
二硫化碳中,硫原子核产生的光谱是双原子产生,因此按照罗马金公式,所得标准曲线是二次曲线,这点应当十分注意
安平
第3楼2017/05/15
什么样品中的CS2还是CS2的纯度?
zyl3367898
第4楼2017/05/16
直接进样可以吗?
