气质联用(GCMS)
恶灵骑士
第1楼2024/08/23
与误差相关的因素很多啊,样品制备(样品取样量是否一样、制备过程是否一致)、进样方式(自动进样还是手动进样,手动进样的话误差会比较大)、实验重复性(做了几次重复实验呀,一两次的话误差大正常,建议多重复几次,一个样品照五六次去重复),而且测定挥发性成分,即使每个样品完全一样,操作手法完全一致,也很难保证每个化合物的峰面积在很小的误差范围内。如果以上都不存在问题,有一定的误差是可以接受的。
symmacros
第2楼2024/08/23
核桃仁的挥发性风味物质是比较少的,比较难测,误差或偏差会大一些。请问什么样品处理方式?
哦哈哟呵咋咦嘛嘶
第3楼2024/08/24
数据误差较大?那您得把数据是怎么来的讲清楚呀,比如样品的处理是怎么处理的,什么进样方式,色谱条件,质谱条件等。
colray
第4楼2024/08/26
挥发性风味物质数据分析应该分两块吧定性:与库比对,看匹配度分值,一般文献上以85分或80分以上并辅以保留指数进行判断。定量:看是用了哪种定量法,如归一化法、外标法、内标法(及内标标准曲线法),另外有时定量要求还有系统适用性实验,误差要求请查相关标准。
