立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
重视色谱的重现性、重复性问题
缪缪59
2017/05/16
私聊
很多实验室分析人员在面对精确度、重现性、重复性这些定义的时候都会犯迷糊,到底重复性、重现性该如何区分?
精密度是指在规定的测试条件下,同一个均匀供试品,经多次取样测定所得结果之间接近的程度。
精密度的表示方法
高效
液相色谱
法是对同一供试液进行至少五次以上的测定;精密度一般用相对标准偏差
(relative standard deviation, RSD)
表示:
RSD=
标准偏差
平均值
* 100%
精密度报告的数据应包括平均值、可信限及相对标准偏差。
一般在一天之内进行的精密度考察称为日内精密度(inter-day variability) ;在三天之内进行的精密度考察称为日间精密度 (intra-day variability) 。
有时为了考察随机变动因素对精密度的影响,还需设计进行中间精密度试验,变动因素包括不同日期、不同分析人员和不同设备。
重复性:
主要目的是为了验证所选用的方法对样品进行测定时,检测结果的精密程度(可以用3个不同浓度的溶液,每个浓度制备3份,或是用100%的浓度溶液不少于6个的结果进行评价)。
重现性:
主要目的是为了验证针对同一样品检测时,所选用的方法的精密程度(可用同一个样品溶液连续进样6次的结果进行评价)。
简言之就是:
重复性:同一个人,同一台仪器,在一定时间内的样品精密程度。
重现性:不同实验室,或不同操作人员,或不同仪器上的精密程度。
疑问解答:
不同实验室由不同分析人员测定结果之间的精密度,称为重现性。狭义来说,同一实验室,相同或不同的人,用不同的仪器做的结果也可以说是重现性。重现性差有很多原因。比如柱子性能的不同。就算是同一型号柱子也会有差别。还有和流动相配制的溶剂、水有关。还有和仪器本身的性能,比如说死体积不同,不同厂家的检测器的检测限不同等多方面原因。还有可能是操作有关,比如外标分析时用的自动进样小瓶装样过多,导致进样量有偏差。
如果重复性差的话,要想好很多的可能性,逐个排除,因素包括:1)和泵有关;2)进样量;3)系统没有平衡好;4)流动相不均匀,没过滤好;5)有气泡;6)柱效差;7)方法不合适导致的峰型不好;8)样品检测线性不好;9)仪器的性能不好。
(转载于:高效
液相色谱
分
该帖子已被
版主-一片枫叶
加4积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
相关话题
HPLC检测BPA
三聚氰胺用什么方法测比较好
3
【液相色谱之家】老师们好,请问酸性红和酸性红73是一种物质么……
4
【液相色谱之家】 请问方法检出限和定量限怎么做啊
液相梯度出的尖峰
+关注
私聊
Kevin
第1楼
2017/05/16
不错的基础知识,希望能帮到大家
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
安捷伦DAD检测器提取色谱图检测峰纯度
原创
2015/12/03
C18柱测苯酚的问题
求助
2014/04/13
关于数据完整性应该如何做?
求助
2016/03/17
waters HPLC 过滤头滤芯与连接头拆不开了
求助
2013/05/21
大家采购液相色谱柱的时候从哪些方面选择?
求助
2012/12/03
为什么仪器比如hplc不做成透明的外壳
求助
2014/12/08
【求助】上海有提供色谱制备的公司吗?
2009/02/09
草甘膦样品在目标峰旁出现双峰
已应助
2022/08/17
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
峰纯度不足
原创
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求气质图谱完美。。。。。
原创
2017/05/16
未知物鉴定
求助
2017/05/16
α2-利文丹内酯(α2-Levantanolide) 质谱图
已应助
2017/05/16
高效液相中的小细节大影响之:液相系统中常用管线
分享
2017/05/16
硅铁中硅的分析
求助
2017/05/16
安捷伦7820A分析三氯氢硅组份的最佳参数设置?
求助
2017/05/16
原始记录上的温湿度是记天平室的温湿度,还是中央处理室的温湿度?
求助
2017/05/16
在做偶氮中o-Anisidine的分析时,如何用液质定性
2017/05/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
