气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/05/17
这个不分流衬管我们也用,也是做苯系物,分流比20:1,一般4个9是可以达到的。不知道你那是不是偶然情况
wazcq
第2楼2017/05/17
不分流 分流 信噪比一致啊,是同一天做的吗
第3楼2017/05/17
怀疑是不分流做分流时整体灵敏度降低
lingzyggg
第4楼2017/05/17
同一天做的,时间间隔比较短
第5楼2017/05/17
之前同事做就是曲线一直配不好,浓度 0.5,1,2,5,10,20 μg/mL,是不是分流比小的问题,曲线过原点吗?二次曲线还是直线?
第6楼2017/05/17
当然是直线,不过原点。你的仪器有自动进样器吗?分流比10和20也差不多,应该不是这个问题
fjj1989
第7楼2017/05/17
中间貌似都没有石英棉。。。。
zyl3367898
第8楼2017/05/17
差这么多吗?不分流衬管下面是塞板吗?看不清图片。
xx_dxd_xx
第9楼2017/05/17
不知道你用的时候是不是没填石英棉?还有就是色谱柱插入深度是否合适?这两种衬管色谱柱位置不一样,要调整的。我换着用过,分流比比较大的时候基本上没有区别的。如果设置1:2这种很小的分流比,用不分流衬管效果还好一些
第10楼2017/05/17
玻璃棉容易吸附,出峰就小了。
