估绅
第7楼2017/05/22
皂膜流量计具有1, 10 和 100 mL 的刻度,适于测定低流量(例如载气)和高流量(如 FID
1 竖直方向手持皂膜流量计,挤压并释放泡管,在皂膜流量计中形成一个半月形皂膜气泡。 重复进行数次以便在测定流量之前,把皂膜流量计管壁湿润。
2 按[时间] 看到秒表的屏幕。挤压泡管。
3 当气泡半月面通过皂膜流量计下面的起始刻度线时,按[输入],启动秒表。
4 当气泡半月面通过皂膜流量计上面的1 mL, 10 mL 或100 mL 刻度线时按[输入],停止 秒表。
5 用在 gc 的显示器上显示的 1/t 值计算流量,以 mL/min 为单位:
如果使用 1 mL 线,流量为 mL/min = 1/t。
如果使用 10 mL 线,流量为 mL/min =10 * 1/t。
如果使用 100 mL 线,流量为 mL/min =100 * 1/t。
6 按[清除] 重设秒表。至少重复测定一次以便验证流量。
