讨论个问题,下面的识别是指记录的标识还是还是记录的归类定性
  • edenindian
    2017/05/23
实验室认可/资质认定
  • 4.13.1.1 实验室应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量
    记录和技术记录的程序。质量记录应包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和
    预防措施的记录。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 石头雨
    第2楼2017/05/24
    应该是唯一性编号吧。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2017/05/24
    记录的唯一性标识
    不过,我问个题外话,楼主你说的“记录的归类定性”是指什么?
  • en_liujingyu
    第4楼2017/05/24
    你的问题是:下面的识别是指记录的标识还是还是记录的归类定性?让我们将4.13.1.1 条的非“识别”词语删除就是:应建立和保持识别质量记录和技术记录的程序。质量记录应包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和预防措施的记录。
    从上述语句中,我们无法判定这里的“识别”是识别记录的标识还是识别记录的归类定性。严格意义上说应该识别的内容很多很多。例如识别记录的需求,识别记录的类别、识别记录的格式、识别记录的分类,识别记录的保密性,识别记录的保存期和保存条件,识别记录的编号方法,……。
  • edenindian
    第5楼2017/05/24
    唯一性标识,记录没有这个吧,例如温湿度记录、质量监督记录......,只有表单编码吧,具体记录没有流水号之类的唯一性标识啊,我们程序文件也没这个。
    记录的归类定性,大概就是识别记录的类型,如是质量记录还是技术记录,内审记录还是管理评审记录吧
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:记录的唯一性标识
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2017/05/24
    说的就是记录表单的唯一性标识呀~~~~~~
    edenindian(edenindian) 发表: 唯一性标识,记录没有这个吧,例如温湿度记录、质量监督记录......,只有表单编码吧,具体记录没有流水号之类的唯一性标识啊,我们程序文件也没这个。
  • yiqiejieme
    第7楼2017/05/24
    个人理解 所谓识别是指首先你要确定哪些是作为记录的,其次,再判断哪些是质量记录,哪些是技术记录。
    举个例子,实验室的放假通知,个人工资单,值班排班表,等等是不是记录,如果是,放假通知是质量记录还是记录记录,依次……
    当然这个记录的概念仅限于17025中的记录,而非广泛意义上的记录。
  • 承之
    第8楼2017/05/25
    记录的唯一性标识 包括记录名称及相应编码,根据不同的记录,可以用年号,或者月份、或者流水号来标识,这是必须的,没有的话就是不符合
  • zal
    第9楼2017/05/31
    应该是管理程序吧~
