RENWENHAO
第4楼2017/05/23
仪器条件的话:负高压260;灯电流60;辅灯电流30;原子化器高度10;载气400;屏蔽气流量1000,读数时间16;延迟读数4。上下午仪器条件是一样的
2.000 602.082;4.000 966.885;6.000 1850.277;8.000 1347.827;10.000 2041.272这是刚刚做的标准系列浓度和对应的荧光强度值,现在的标准空白是114.028;
上午因为一些其他原因配置了标准系列直线,但是只取了其中的三个点,分别做了4.000;6.000;10.000
4.000 1609.383;6.000 2515.106;10.000 4059.099这是上午的标准系列浓度及荧光强度值,标准空白是95.379.
RENWENHAO
第10楼2017/05/31
这段时间一直在尝试解决这个问题。因为考虑到砷有三价态和五价态两种情况,标曲出现上面情况,怀疑是硫脲抗坏血酸的问题。之前几天检查管路,气路,灯丝等仪器可能会存在的问题,随后用这台仪器,分别做了汞、硒两种元素(因为这两种元素都不使用硫脲抗坏血酸),两个元素不管是线性还是质控都没问题。在节前重新购买了另外一个厂家的抗坏血酸,今天到货用新的试剂进行了测试,砷的线走好了,满足三个9以上。
所以现在基本上可以确认是硫脲抗坏血酸在使用过程中出现了问题。但是,是试剂本身,还是配置过程,存放过程中,或者是配置之后放置时间的原因,暂时还不清楚,后续继续处理吧。
谢谢期间各位大神的指点。手动抱拳~~
