原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/06/05
你的描述太少了,不好判断。 病人问医生"医生我头疼吃什么药?“医生一脸茫然回答说”还是你做医生吧!“
一土
第2楼2017/06/05
是自动进样器吗?1 是否通电2 通讯连接无误3 开机时自检,是否通过,如果有误,可查看错误在哪。
二舅
第3楼2017/06/07
重启试一下
lingyi509
第4楼2017/06/29
是否通电,通信线缆是否链接,机器是否本身存在故障?
wangjunyu
第5楼2017/06/30
什么型号的仪器啊,如果是新的仪器看看是不是没有氩气了
bjpxhmh
第6楼2017/07/05
如果是正常通电、正常连机,并且自检能通过的情况下依然无法动作,且重启之后依然如此,极有可能是电路板有问题,请普析工程师上门维修吧
一盏灯
第7楼2017/08/08
357?还是6啊?6是内置自动进样器,如果不动作,自检xyz轴会失败,一般是自动进样器的轴承生锈了,阻力大了,电机带不动,除锈后正常。357是外置的,不动作,最大的可能就是你双击软件,自检之前没有打开自动进样器的电源。如果自动进样器有故障,会卡卡卡的抖动。
