气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/24
请问什么仪器配置?有那些溶剂?有标准吗?
1231231245
第2楼2017/05/25
我们的仪器是 岛津 QP2010-ultra,配顶空进样器。 现在要测关于墨水里面的溶剂含量,比如 甲苯 甲醇乙醇 丁酮等等但没有标准,唯一参考EN71-11,所以现在想问问各位老师们,请问你们可以给我点指导吗
SidLee
第3楼2017/05/26
顶空设定平衡温度和平衡时间 传输线温度 gc循环时间 gc柱温箱升温程序 不知道你用的是哪家的顶空 安捷伦的顶空是进样前加压的 进样量一般选1ml 分流比可以自己设置 先做几个标点看看线性的情况
千层峰
第4楼2017/05/29
请问顶空是什么型号?
夜舟
第5楼2017/06/09
不知道你测什么目标物,可以参考YC/T 207-2014,将一定量的油墨稀释在三乙酸甘油酯。注意进样量和稀释比,以免柱子饱和。
devil_hv1
第6楼2017/06/12
这个需要方法开放的
