原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/19
石墨炉一般吸光值做到0.25左右就会弯的,你的现象是正常的,你降低一点标液的浓度,或减少进样量。还有我认为你的原子化温度有点高了,镉的原子化温度一般在1000左右就可以了。
第2楼2004/07/19
曲线弯曲大概是因为8ppb的浓度偏高了吧!
第3楼2004/07/19
0.25是峰高,还是峰面积?原子化温度在1000左右?有没有加基体改进剂?
第4楼2004/07/19
原子化温度1000度是否太低。
第5楼2004/07/19
应当是峰高。
第6楼2004/07/19
不会吧,这样的话,岂不是很小?是氘灯扣背景吗?
第7楼2004/07/20
是峰高,不加改进剂,因为做水里的镉,我认为不加改进剂问题不大,瞬时升温,1000度应该够了。我用的是塞曼扣背景。不过,2100度应该是有点高了点。
第8楼2004/07/21
镉标准溶液浓度太高,原子化温度2100?是不是高了
第9楼2006/02/18
已阅,受益。
第10楼2006/02/18
我认为你的原子化温度高了,而且标准溶液的浓度也大了点。加改进剂1000就够了。我做中药材时效果不错的。你改下试试。
