【液相色谱之家】用乙腈:水 测254nm的苯环可以吗
  • 元宵爱元宵
    2017/05/31
  • 问题: 用乙腈:水 测254nm的苯环可以吗
    回复1: 254nm太大了吧,你的样品紫外吸收测过没
    (求助人回复: 苯环的吸收就是254啊,特征吸收 )
    回复2: 你用DAD全扫描看看呗
    (求助人回复: 扫了,差不多200,但是峰型一直走不好)
    大家怎么看
  • symmacros
    第1楼2017/05/31
    消灭0回帖。
  • 浪淘沙隐
    第2楼2017/06/01
    苯环虽然在254nm有特征吸收,但是强度很低,所以UV响应小;另外,有些化合物虽然带有苯环,但是可能因为还带有其他基团导致吸收发生红移,在254nm反而是最小吸收。还有,不同的分析目的也会有不同的要求,比如你是外标法检测其残留量,那么理论上选用任何波长都行,只要灵敏度符合要求;而假如是检测其纯度,那么最好还要兼顾其中的杂质,使得杂质和主成分响应差不多。
  • forth
    第3楼2017/06/01
    跟红外吸收峰一样,其他基团会影响苯环的吸收
