电源故障三:安捷伦1260电源故障的维修
  • 第三台液相,安捷伦1260,也是电源的问题,泵故障,只是这一台是保内的仪器,直接800报修,工程师上门换电源了事。这篇原创这么短就了事,版主肯定不让过,不能就这么算了,姑且挂羊头卖狗肉吧,换个话题,发一篇光路的吧。前面发了一个安捷伦VWD光路的拆解图,现在再发个DAD的拆解跟大家共同学习一下。
    安捷伦1100 G1315B DAD检测器,基线噪音比较大,因为仪器比较老了,所以拆开清洁一下光路,看看能否使噪音减小点
    晒晒安捷伦配的工具箱,挺好的。
    开盖,俯视图上面的小板是LANCARD,通讯卡,将他拆下来,然后将氘灯,钨灯接头从前面板上拔下来,将顶部泡沫板拿下来。
    检测器内部全图,还是有好多灰,老规矩,先清理一下。
    光路,上面俯瞰图。
    主板俯瞰图,看着就挺繁杂的。
    将灯和流通池拿掉以后,就是这个样子的,四个窟窿。流通池盖子下面有两个洞一个是放流通池的,左边哪一个可以看见钬玻璃在哪里波长校正的时候用得着
    来个大图看看清楚,还能看到流通池漏液留下的痕迹。都长绿绣了。
    光路上面有三个卡住的橡胶块,拔出来后,断开连线,就可以将光路拿出来了。
    这就是光路。
    来张背面的图,看到一个电机,这个就是钬玻璃电机,小心的将他拔下来,一定要小心,切记!切记!拔下来后将钬玻璃小心的从前面抽出来。
    钬玻璃和电机,拆下来后就可以拆透镜了。
    从左到右,依次有三个透镜耦合透镜,光源透镜和流通池底座窗口
    耦合透镜位于钨灯和氘灯之间;光源透镜位于氘灯和钬玻璃之间;流通池底座窗口位于钬玻璃和流通池之间。
    排队
    看看高矮个,这三个透镜可不便宜,尤其是中间那个,10000多人民币。
    好了,拆的任务完成了,下面是练眼力的时间,看看那个脏了清一下,装回去,就可以测试了,由于时间的关系,今天的测试没有进行,就到这里吧,谢谢大家!
  • tangtang
    第1楼2012/12/29
    电源故障跟什么有关呢?实验室的电压稳定吗?
  • zhw19811005
    第2楼2012/12/30
    期待楼主补充分享
  • 小虾米
    第3楼2012/12/30
    强人啊,面板都能拆!
  • 夕阳
    第4楼2012/12/31
    检测器里为何要安装钬玻璃啊?
  • lii33
    第5楼2013/01/04
    波长校准时用的,在进行波长校准时,电动机驱动钬玻璃加载如光路,执行钬玻璃校准。
    夕阳(anping) 发表:检测器里为何要安装钬玻璃啊?
  • 夕阳
    第6楼2013/01/04
    谢谢楼主的信息。第一次听到检测器里有用钬玻璃来校正波长的。
    lii33(lii33) 发表:波长校准时用的,在进行波长校准时,电动机驱动钬玻璃加载如光路,执行钬玻璃校准。
  • xzy0513
    第7楼2013/01/06
    看了就手痒痒,好想动一下试试,只是仪器是刚买回来的。
  • houjjun
    第8楼2013/01/06
    很好的图文结合啊,可以参加原创的
  • lii33
    第9楼2013/01/07
    保内的仪器不要动它,切记切记!
    xzy0513(xzy0513) 发表:看了就手痒痒,好想动一下试试,只是仪器是刚买回来的。
