气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2017/06/02
一般要4到5个点就可以
forth
第2楼2017/06/02
邻苯二甲酸酯没做过这么大范围的,但0.99的曲线不是很好,一般要求0.999,有的0.995。
wwz314
第3楼2017/06/02
可这标准就写着要7个点。
第4楼2017/06/29
这编写标准的人也没得说了
bfm00
第5楼2017/06/29
正常要去情况下要求5个点,如果标准曲线梯度较大的话,可以酌情添加梯度点。线性做好0.999以上,最低0.995以上。做7个点可能是线性范围比较宽的原因。根据样品含量应该可以剔除较高或者较低的2个点。
爱在晴天
第6楼2017/07/05
楼主做了吗?是买的单标配的?最近也在搞这个
