邻苯6P出峰情况
气质联用(GCMS)
  • 我这边邻苯4P出峰DBP最高,1PPM的BBP、DEHP和DNOP差不多高,但丰度比DBP低一半,标准品是Dr.E的,仪器是安捷伦的。我之前用的记得是CHEM.S标准品,4P中峰最高的应该是DEHP,想问问大家的出峰情况。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/11/05
    出峰的高低,与所设的参数有关
  • 三克油
    第2楼2015/11/05
    具体到邻苯这个项目,有我上面说的这么大差异吗?我认为没有
    tang566(tang566) 发表:出峰的高低,与所设的参数有关
  • 千层峰
    第3楼2015/11/05
    请问买的是单标?还是混标??我用的同浓度标液。。DEHP峰高点。。。
  • 三克油
    第4楼2015/11/05
    单标,用正己烷配置
    千层峰(jxyan) 发表:请问买的是单标?还是混标??我用的同浓度标液。。DEHP峰高点。。。
  • symmacros
    第5楼2015/11/05
    我也是DIBP和DBP比DEHP高(17P混标)。
  • 千层峰
    第6楼2015/11/05
    觉得这个和调谐的结果可能有关系,,你的调谐结果中69为基峰?还是最近变化了?
  • ruan651209
    第7楼2015/11/05
    关系大了去了。
    如果初温高,升温快,DBP展宽最明显,高度自然低。
    初温低,温升慢,DBP比其他高一倍以上至少。
    三克油(v2847092) 发表: 具体到邻苯这个项目,有我上面说的这么大差异吗?我认为没有
  • 三克油
    第8楼2015/11/05
    一直是219基峰,因为它丰度比69还高,百分之一百零几,
    千层峰(jxyan) 发表:觉得这个和调谐的结果可能有关系,,你的调谐结果中69为基峰?还是最近变化了?
  • 帕加尼风之子
    第9楼2015/11/06
    我的是DBP跟DNHP两种是最高。标品是CHEM.S单标,仪器安捷伦。
  • 原天
    第10楼2015/11/06
    不同方法可以跑出来不同,有些是DBP比DEHP高, 有的反之,但相差不会太大。但你说BBP和DEHP差不多高,这种情况,我没遇过,BBP有DEHP一半就算不错了。
    看看是否有配错。
