【讨论】大家在gc-ms连续开机状态下oven、inlet如何设定?
  • learner1999
    2007/05/01
气质联用(GCMS)
  • gc-ms连续开机时,oven、inlet温度是否要降到低温状态呢?大家谈谈!
  • bowling781218
    第1楼2007/05/08
    同问!
    learner1999 发表:gc-ms连续开机时,oven、inlet温度是否要降到低温状态呢?大家谈谈!
  • baizhengwei
    第2楼2007/05/08
    从延长仪器的使用寿命的角度考虑,我认为应该降到较低温度。
  • friend9510
    第3楼2007/05/08
    我把柱温设置为40或50度,进样口设置为100度,即可。
  • 秦子
    第4楼2007/05/08
    我用的那个仪器好像没见改过
  • bocai
    第5楼2007/05/09
    我们的仪器是连轴转,从来也没有改变过什么,也没有发现什么问题。个人觉得没什么必要,我们平时用的条件一般是离限制温度好远的,因此不会产生什么后果。如果离限制温度特近的话一般是要降低一下温度的。这一般是石油行业才会用到这么高的温度。
  • zxs0101
    第6楼2007/09/18
    需要降到低温,保护柱子。
  • xfzou
    第7楼2007/09/18
    比检测温度要低一点,但也不能太低。要不会影响真空效果。柱箱温度50,进样口100是比较合适的温度值。
  • qhzh1982
    第8楼2008/12/04
    我们用的是安捷伦的仪器,平时待机时将炉温设定为60度,进样口温度设为150度。
  • 怪侠一把刀
    第9楼2008/12/04
    建议四级杆和离子源的温度不要改动,因为重新平衡需要很长时间的
    柱箱:50℃
    进样口:110℃
  • xiaomuou
    第10楼2008/12/05
    我一般都将柱箱温度设为40度,进样口温度设为50度,不知道可否
