气相色谱(GC)
shaoylc
第1楼2006/11/30
这个问题确实比较麻烦,我前段时间刚好做过沥青的分析,也是测三苯。确实组分很复杂,不过感觉还是能够分开。建议保留时间和相对保留时间结合起来看,有时两个峰非常接近时的确很难判断。不过庆幸的是我们当时自己开发的实验方法,用的是气质联用,所以基本上不存在判断峰的问题。如果只是气相的话,只有自己判断了。相对保留时间就看越接近的越好了,关键还要看你的保留时间重现性,重现性不好的话光靠相对保留时间,有时的确很难。
windy1217
第2楼2006/12/01
保留时间越接近越好?那是什么概念呢(如1.315 和1.395或1.405 算是相符吗?)还有若是样品中三苯的含量很高(如甲苯超标),那么保留时间是否肯定和标样的保留时间有区别呢?
mayao1217
第3楼2006/12/02
基本上要判定三種苯類是否都有存在可在您原先注射的真實樣品(複雜樣品)中個別添加苯,甲苯,二甲苯(加大濃度並不會改變峰出現的時間)然後分別注射,對照無添加時的樣品圖即可知道是否三種苯都有存在,當然,這樣的說法有點錯誤,因為,也許複雜樣品中,根本不存在這三種樣品,但存在著和這三種相同滯留時間的分析物,所以一般而言,若不是連接質譜儀偵測,您就必須要再利用別種儀器確認了,這樣說明不知道可否清楚!!
大黄
第4楼2006/12/02
虽说并不能完全通过气相的保留时间来确定物质的存在与否,可是如果色谱稳定,基本上还是能确定存在的了,而且现在也是这么在做的如果样品类型发生变化,那就用双柱法,两个保留时间吻合的话,这样就稍微可靠一点.
diamond
第5楼2006/12/02
一定要用双柱定性,不然数据不可靠。
ayan2001_2000
第6楼2006/12/02
保准品的保留时间+-0.01 我是这样算的
澍迩
第7楼2006/12/02
觉得一楼说得很有道理!
第8楼2006/12/03
明白您的解答,我会在日后工作中实践用一下~~感谢各位高手的指点,多谢~~~让我获益良多!
ldhwlm
第9楼2006/12/03
定性的最终方法就是标样
