气体检测
小tws
第1楼2017/06/05
还做了几个其它程序升温的,但是都很不好,好多杂峰,基线也很差
abcpgf
第2楼2017/06/06
用的什么仪器,色谱柱等信息都不全。
第3楼2017/06/06
气相GC-14C,岛津的;热解析是中惠普的JX-3,色谱柱是ZKAT-TVOC(50m*0.32mm*1.00μm)
xingyinguang
第4楼2017/06/15
看不清图,是条件变化大吗,老化色谱柱看看如何,基线漂移大,柱子流失原因么。看看进样口漏气否,慢慢一个个试试。
xiaogumd11
第5楼2017/07/27
用一步步排查法,先进样口直接进TVOC,看看是否正常,再用热解析仪进一针浓度高的标样。如果正常,排查热解析仪进样口,如果是手动进样,口的橡胶塞很容易漏气。换新的试试,希望能帮助到你!
天天吃饭
第6楼2017/09/12
先不用热解析做下试试
夏天的青菜
第7楼2017/09/26
基线杂峰比较多,先老化一下柱子和检测器。然后走一针空针,看看基线是否正常。正常后再直接进样后看效果。没有问题了,最后再通过热解析进样看结果。一步一步走,慢慢排查。这个方法很成熟了。应该没有问题的。
第8楼2017/09/27
好的,谢谢
第9楼2017/09/27
好的,我试试
第10楼2017/09/27
程序升温,色谱柱已经老化过
