气相色谱(GC)
赫拉克勒斯
第1楼2006/12/01
高手指教呀!我急用!
guohua
第2楼2006/12/01
是这一段时间出现的,还是一直就这样?
第3楼2006/12/01
以前是好的!慢慢的就不好了!
cdcflyc
第4楼2006/12/01
如果在15分钟之内稳定,而且没有别的问题,可能是由于检测器内积水引起,正常现象.
蒙哥麻利
第5楼2006/12/01
也有可能柱子脏了,如有必要老化一下柱子.
lkjhgfdsa82
第6楼2006/12/01
另外一种原因:气路..是否干净..压力是否稳请具体说明是怎么一种状况..如何不稳定..有规律的脉动..还是无规律..
第7楼2006/12/01
首先谢谢大家了!具体情况是:开机点火后;先是向上再向下一个很大的峰(峰高小峰宽大)如此两次!大约要1~2h才能走平
九重天
第8楼2006/12/01
老化柱子...清洗离子源...
yz
第9楼2006/12/01
把检测器拆下来,用丙酮清洗,注意不要把检测器弄坏 ,检查载气压力是否稳定,是否有漏气的地方,三种气体是否都干燥过滤了,先老化一下柱子吧
skysnow520
第11楼2006/12/01
有道理.呵呵.
