(本文为无敌大冰冰老师原创,感谢老师的分享)
今天扯一下再结晶。
再结晶!不同于相变,两个不一样的概念,虽然有着类似感觉,结晶么,就是晶体化,晶体非晶体都知道区别吧?一个结构有序一个结构无序。奥氏体化也是结晶,从一种结构转换为另一种结构,也是新晶粒的形成。
区别在哪里,二伯总要给概念,虽然不精准,但至少比教科书要通俗的多。1. 再结晶的材料结构没有变化,相变结构有变化!2.再结晶的前提是材料存在变形应力,或大或下,要有。相变不考虑这种问题,只考虑温度。
更通俗的例子是:一个大的奥氏体晶粒变成10个小的奥氏体晶粒(怎么变的一会说啊)奥氏体结构本身没有变化,每个晶粒还是奥氏体面心立方结构,但是晶粒数量变化了,也就是说在结构不变的基础上原始晶粒消失了,重新形成新的晶粒,就是再结晶。对比相变,相变是结构改变的基础上形成新的晶粒!让我们回顾一下历史的长河,分久必合合久必分,各个小国家省份甚至军阀变化不断,不变的是那一块永存的土地,国家在不停的再结晶。与地球毁灭恐龙消失的相变不是一个概念的。
“一个大的奥氏体晶粒变成10个小的奥氏体晶粒”,怎么变得呢?二伯扯淡的基本引用概念就那么几条,最重要的就是能量守恒概念,驱动再结晶必然要有能量引入,奥氏体化主要是温度,而再结晶需要有温度和变形!变形也是一种能量啊,你擀面条不用力气么?
或者彻底的说吧,就因为有了变形能的介入,所以再结晶发生的温度和所谓的相变温度有了偏差,因此不管怎么结晶就不能用类似相变这种方式来解释了,于是大家弄了个再结晶来解释这种现象。(当然,本身把再结晶和相变放在一起比就不妥,根本不是一个事,但为了区别很多人的混淆,只能如此)
举个例子说一下变形储存能的概念,一片竹子两头用一根绳子连上,放在那里,这是没变形的状态;把这片竹子弯一下用一根绳子连上,就变成了弓,可以射出箭。或者反过来说,前面那个东东,你用剪刀剪断绳子,竹子没变化,后面那个弓,剪断绳子,竹子会弹出去。就是这个概念。
明白了变形储存能,也了解了一旦能量释放可以带来很大的驱动力,那就能很好的理解再结晶后面的东西了。
动态再结晶和静态再结晶,一个是变形过程中的,一个是变形后的,就这么区分。实际上动态再结晶也不都是在变形中进行的,有些在变形后的短时间内形成,只不过还在变形的工序中。这个不纠结了,为了区分我们就这么定义吧,二伯分别举个例子说明一下,一个例子说明动态的,一个说明静态的,静态的也就是再结晶退火!
材料在奥氏体化温度以上变形,比如板材或者管材的轧制,10mm厚的被轧制(压缩)到1mm厚,奥氏体晶粒必将被压扁,同时拉长,看图
拉长的奥氏体是不稳定的,首先它有变形的储存能,其次它有环境温度,于是它开始不安分了,前文说了很多次,能量最低状态就是球形,也就是等轴,所以在长条的奥氏体晶粒中由于有了变形能和环境温度提供的能量,而开始形核,行核在最脆弱的地方,这里就是压缩晶粒后在晶粒内部产生的大量畸变点,就是位错集中的地方(位错和碳化物一样,贯穿材料的重要因素,以后单独开个位错的扯淡),由于扁长的原始结构,窄的一端限制较多,结果必然是把一个长条的奥氏体晶粒断断续续的变成沿长度排列的10个小奥氏体晶粒了,意会啊!意会啊!
于是动态再结晶的过程是晶粒变小或者变等轴或者变圆滑的过程,那么变形量越大最终产品的晶粒就越细,不明白的看上面的图,变形量越大,晶粒被压缩或拉长的程度越高,再结晶后的晶粒越细。经过多次动态再结晶后的轧态组织可以到一个很细的程度,比如晶粒度8级以上。
静态再结晶的极端例子比如一个冷轧的产品,从10mm厚变成3mm厚,然后和前面弓的例子一样,积攒了大量的变形能,大量的位错,但它只能忍,因为它不像热变形那样有高温支持,冷轧的它没有外部的支援(温度),它没法动,绷着很大的残余应力在哪里靠着,无法结晶。然后我们给了它温度-----再结晶退火!于是有了外部的支援,可以起义了,可以从穷山沟子里面走出来了,五脊六兽的变成肥头大耳(晶粒尖锐变成圆滑),哦,还有个概念,叫大角度晶界。。我经常突然发呆、感到莫名其妙就是因为总遇见这种词汇。。大角度晶界。。你说怎么让人懂!让人怎么懂?晶界两边的晶粒越趋近同化,趋近一样的时候就是获得能量后再结晶的时候,轧制原始状态下晶界两边的晶粒差异很大,所以晶界位错密度才高!!!这不就理解了么。
扯了这么多再结晶,童鞋们要明白一个基本的概念:再结晶温度是和变形程度有关的。如果变形大,变形储存能高,那么根据能量守恒,再结晶不需要太高的温度,也就是说再结晶温度会降低!
同样第二个基本概念:再结晶是结合变形发生的现象,如果变形量小到不足以再结晶(因为单纯的温度因素叫相变),那么就不会发生再结晶,也就没有了再结晶这个概念了。
第三个基本概念:再结晶温度是受一些因素影响的,比如原始的晶粒大小(决定变形后拉长的晶粒大小,从而决定形核量,从而决定形核需要的温度)、比如利于形核的碳化物量(关联到原始成分)、杂质因素等等。
其实理解了再结晶的前因后果可以顺带掌握很多名词,比如“形变诱导马氏体”,大家想想有了形变。。形成储存能,根据能量守恒,马氏体形成的温度是否可以因为储存能的存在而变化?那么。。。形变就能够使马氏体产生在原来不属于它的温度范围。。。那么。。。多么的简单。
