夏天的雪
第1楼2017/06/13
查一下有没有漏液,再量一下流速是否正常
莫小柒
第2楼2017/06/13
没有漏液的地方 流速也设置的是1ml/min,请问还有可能是什么问题
chemchao
第3楼2017/06/13
设置的1ml/min 不代表实际上就是这个数值,版主的意思是在后面接个量筒测个时间,看下流速是否正确。另外,问下 你用的是哪家的仪器呢??
第4楼2017/06/13
是岛津家的仪器,我明白了,现在就去测量一下试试
vanorazhao
第5楼2017/06/13
是不是乙腈使用的浓度过高,暂停后导致单向阀那里得红宝石被黏住了?
第6楼2017/06/13
好的 我这就检查一下 谢谢你的建议
皮皮有话说
第7楼2017/06/13
仪器压力低不能只看柱子的,先看看压力稳不稳定,有没有哪里漏液了。我们之前有一台岛津的仪器压力低,检查发现是高压六通阀里面的转子磨损太厉害了,很难发现漏液的地方可是压力就是上不去。如果怀疑压力不正常可以分段排查。对于不容易发现的漏液用大流速测试可能会明显一些。
三人行
第8楼2017/06/27
如果流动相里有缓冲盐,遇到高浓度的有机相,可能会导致缓冲盐析出。
第9楼2017/06/30
好的 谢谢你的建议 我会检查一下
第10楼2017/06/30
最近换了新的柱子 没有用过有缓冲盐的的样品 请问还有可能是哪里出了问题呢
