baozibnu
第1楼2010/03/07
急需要您的指点,谢谢
有水有渝
第2楼2010/03/07
发过一个帖子了吧。加热超声能不能溶解?如果是这样,废水中根本不可能溶解那么多的残留,你为什么非要配那么高浓度的呢?
柏坡
第3楼2010/03/08
我做过土霉素的测定,也是不大好溶,一般先用纯甲醇溶解再加水有时需要加热。
Eda
第4楼2010/03/08
四环素含有氨基,您可以试一下甲酸水溶液。
第5楼2010/03/10
请问您当时配的多大浓度啊?
第6楼2010/03/10
是发过帖子,呵呵,但没有解决。加超声没有溶解,因为实际废水中它有很大的浓度,可是我配不出来,很着急
第7楼2010/03/10
还有请问你当时加热加到多少度?它在水溶液中不稳定啊
summersun00
第8楼2011/03/29
用盐酸我的就溶解了
xiepengfei
第9楼2011/03/29
先用甲醇溶解掉吧,然后再加水定容,应该可以的
