夏天的雪
第1楼2017/06/14
我们只做食品中的,食品相关产品的没有做过,效果差是提取效果差吗?
m2992464
第2楼2017/06/14
跟提取没关系,我用4%乙酸作为溶剂去配标液,峰型很差,检出限也低,不知道怎么去优化他,不知道仪器参数怎么去修改,仪器是安捷伦1260
hujiangtao
第3楼2017/06/15
气质做比较好
第4楼2017/06/15
不是第三方检测机构,是工厂的实验室,这种实验室不会购买的
第5楼2017/06/16
色谱条件可以参考食品GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法进行设定,标样也可以安装里面的方法进行配制
我是风儿
第6楼2017/06/19
对,按GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法检测效果不错
第7楼2017/06/20
这份国标波长是240nm吧,我现在用的国标是230nm,流动相是乙腈:磷酸二氢钠缓冲液=75:25。现在4%乙酸配的标液,进一次样采集时间需要30min,不知道这个乳制品这个方法怎么样
第8楼2017/06/20
有测过4%乙酸溶剂的吗?采集时间是多少,我一次要30min,耗时太长了
Ins_409790c1
第9楼2022/04/23
提高灵敏度从流速和分流比入手吧,其他条件影响不大
