有标准这么写吗?可以把标准发给我看看吗?
cmiw12(v3212271) 发表:同一个人,同一个检测参数,需要在测定该参数之前做一条标准曲线,R2需要在0.999以上,对于同一个参数近几天测定样品比较多时,最好做一条标准曲线。大部分标准都要求:每批次样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准溶液,结果与校准曲线该点浓度的相对误差应≤10%,否则需要重新绘制标准曲线;每批样品至少测定10%甲标样样品少于10个,至少测定一个加标样品, 回收率在90%-110%之间。用分光光度计测定样品,我们实验室一般3个月做一次标准曲线,但大批样品测定前,一般会重新做,标准曲线我一般7个点。仪器维修后也要重新做标准曲线。
