火焰法有机化合物直接进样测量。
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法有机化合物直接进样测量。以CONOSTAN标准油为测量标准,建立标准曲线,将有机物直接进样测量分析。从此不用样品处理了。哈哈哈哈。
  • 第1楼2004/07/20
    能说详细点吗。我们很想知道呀。
    zsdzsdzsd 发表:火焰法有机化合物直接进样测量。以CONOSTAN标准油为测量标准,建立标准曲线,将有机物直接进样测量分析。从此不用样品处理了。哈哈哈哈。
  • 第2楼2004/07/20
    zsdzsdzsd 在叫卖标准呢!
  • 第3楼2004/07/20
    呵呵!不知您试过没,不过我不敢试,因为可能会损坏进样系统。以前我试过将有机溶剂直接进样,可后来发现进样的塑料毛细管有点发白,一想,不好,可能是溶解力强的溶剂开始腐蚀进样管了。
  • 第4楼2004/07/20
    那到好办,肯定有耐有机溶剂的进样管。
    可是油能作为千变万化的有机物的标准吗?
    szhcllj 发表:[以前我试过将有机溶剂直接进样,可后来发现进样的塑料毛细管有点发白,一想,不好,可能是溶解力强的溶剂开始腐蚀进样管了。
  • 第5楼2004/07/21
    关键不是管子,而是雾化室,如果沾上了有机溶剂,雾化室内壁溶液形成大液滴,或者挂壁现象产生。
    yaofei 发表:可是油能作为千变万化的有机物的标准吗?
  • 第6楼2004/07/21
    你可以弄点小手段来消除。
  • 第7楼2004/07/21
    等等我整理几个图片发给公子卓,卖标准是一个方面,同样也可以为大家节省许多样品处理时间,减少操作,增加测试可靠性。
  • 第8楼2004/07/21
    有机化合物直接进样味道很大的!我个人是肯定受不了.
  • 第9楼2004/07/21
    好的,谢谢了。
    zsdzsdzsd 发表:等等我整理几个图片发给公子卓,卖标准是一个方面,同样也可以为大家节省许多样品处理时间,减少操作,增加测试可靠性。
  • 第10楼2004/07/22
    没这么简单吧。听说用ICP可以,但还是要用内标校正的,因为油的基体还是有区别的,再说物理干扰呢?CONOSTAN标油有多种规格,用多少浓度的,还有稀释倍数?
