气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/06/20
是稳定时间不够吗?但以前也是安上柱子,一两个小时基线就降到1MV以下的。
forth
第2楼2017/06/20
新柱子不接检测器老化一下
第3楼2017/06/20
老化过了,安上进了标液也正常,卸下放了几天,再安上就成这样了。
lynne晕
第4楼2017/06/21
扫描方式是scan 还是sim?
宋罡星
第5楼2017/06/21
1、跟采集方法有关,看看是不是同一个采集方法。2、根柱子本身有关,再老化一下试试3、跟进样溶剂有关系,看看溶剂4、跟用的气体有关系,换个气试试
安平
第6楼2017/06/21
可以先换个柱子看看。
Insm_49e70e1b
第7楼2019/03/23
请问楼主,问题如何解决的。
Insm_b8aef871
第8楼2019/03/25
换个其他柱子试试,如果其他柱子不高,就说明是柱子问题,如果其他柱子也高,说明是气体或者其他部件问题
