安捷伦1260 Open lab的chemStation工作站操作
  • 你一见我就笑2169
    2017/06/22
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 由于基线漂移造成样品图谱和空白图谱纵坐标位置不一致;想把两张图谱叠加在一起,并使其纵坐标移动到同一高度,显示量程也要一致,不知如何操作?谢谢!
  • ghx5558
    第1楼2017/06/22
    chemStation工作站我用过但是气相的。
    液相质谱马斯昴特。
    你认为可以在重叠时在选项中使用固定量程设置,可能是在积分参数中吧,你看看。我不在实验定电脑上。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/06/23
    把数据拷出来用origin重新做图,或者先解决基线问题
  • 夏天的雪
    第3楼2017/06/23
    样品中有溶剂峰或者杂质峰,空白一般响应都很小,所谓的同一量程不就是样品的量程吗
  • 一米时光
    第4楼2017/06/23
    meiyongguobuzhidao
  • zzhyy980601
    第5楼2017/06/25
    直接问安捷伦就好了,800-820-3278
  • 浪淘沙隐
    第6楼2017/06/26
    这个是可以操作的,但不是三言两语能说清楚。建议使打800电话或使用微信公众号咨询安捷伦售后。
  • 凌寒梅
    第7楼2017/07/12
    我记得同时打开着两个图谱,在图谱的右边有一竖积分操作,其中有一项是图谱重叠。
  • shenxiaoli
    第8楼2017/08/01
    在图谱打开的右边有一排竖立的图标,把两张图叠起来后点击(↑)就可以了
  • vnaren
    第9楼2017/08/03
    你可以把两个数据文件同时打开,两张谱图显示在各自的响应范围内,或者说normalized scale,就可以比较了。
    另外也可以在graphics里,选择相应的显示范围。
