关于前处理装置的配备
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 我们的GCMS已经用了10多年了,但基本用于定性分析,没有真正用过定量分析。
    近期由于欧盟环保要求,领导希望我们能把定量也做起来,比如我通过SGS报告单查到的一些方法:US EPA 3550C:2007 挥发性有机化合物含量 ;US EPA 8270D :2014半挥发性有机物的气相质谱分析;EN 14372:2004 邻苯二甲酸盐(或酯)等等一些方法。
    但里面涉及到的一些前处理装置有超声萃取、索式萃取、旋转蒸馏装置等等。如果我想各种环保限定物质定量都做起来,那么最好应该把这些各种装置都配备起来呢?
    还是可以只配备顶空进样器、热脱附、吹扫捕集其中的一种?
    对于前处理各种装置一片空白,它们之间的区别也不是很了解?希望懂得专家老师们多多给些意见!谢谢!
GRANT 2017/07/02
楼主应该列下你们公司打算开展什么项目定量测试?适用的表中有哪些?这样才有针对性 超声萃取、索式萃取、旋转蒸馏装置、固相萃取这几个都是比较常见的前处理装置 色谱柱先配 几根极性不同的柱子吧,具体根据标准要求
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 有雨的夜
    第1楼2017/06/23
    顶空进样器、热脱附、吹扫捕集都相当于与GCMS相关联的
    有超声萃取、索式萃取、旋转蒸馏装置这几个都是比较常见的前处理装置
    应该都配,作用不一样
  • symmacros
    第2楼2017/06/23
    超声萃取、索式萃取、旋转蒸馏装置都是最基本的前处理装置,比较容易配。
    配备顶空进样器、热脱附、吹扫捕要看标准要求。
  • florius
    第3楼2017/06/23
    最好先确定做什么项目,哪些标准,再考虑买什么前处理装置。其实这些标准里面都是有写的。一般的定量,超声波发生器,索氏提取器,旋转蒸发仪基本都是需要的,具体还是要看方法的要求。比如方法是顶空进样,那就需要顶空进样器。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • sdlzkw007
    第4楼2017/06/23
    方法中指定的提取方式是多种并列的话,那么就可以选取其中的一种或者几种来作为实验的配置,比如CPSC的邻苯二甲酸酯测定提供了四种并列的提取方式1)索氏提取2)微波萃取3)快速溶剂萃取4)超声波萃取,根据标准选择超声波萃取就可以,但是萃取以后需要通过旋转蒸发浓缩,转换溶剂后重新定容,也就是说至少配置超声波清洗器和旋转蒸发才能满足CPSC关于邻苯二甲酸酯测定得设备要求。同样的问题是顶空、热脱附与吹扫捕集的适用方法各不相同,都要根据标准或者方法的要求配置
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • cxiaochun
    第5楼2017/06/26
    谢谢大家提供这么多宝贵的意见!
    还想再问一下:
    因为如果做起来会有很多个项目,不仅仅是一两个,而是下游厂家有什么环保要求需要,我们就要做什么。
    一般标准里涉及的比较常用的前处理设备大概需要配备哪些?还有常用的色谱柱也需要配备哪些?
  • forth
    第6楼2017/06/29
    顶空和吹扫重合的应用比较多,热脱附做气中挥发性有机物,也可以用苏玛罐系统。EPA的挥发性有机物应该看看8260
  • GRANT
    第7楼2017/07/02
  • m3071659
    第8楼2017/07/02
    一台机,想做几个项目??
  • cxiaochun
    第9楼2017/07/03
    是的,民营企业老板们恨不得一台仪器解决所有问题
    目前是没有固定项目,来样分析来者不拒!
    接下去可能想把定量慢慢做起来,没有固定项目,有需要都要做!
    m3071659(m3071659) 发表:一台机,想做几个项目??
  • m3071659
    第10楼2017/07/06
    那叫瞎搞,,哈??
    cxiaochun(cxiaochun)发表: 是的,民营企业老板们恨不得一台仪器解决所有问题
    目前是没有固定项目,来样分析来者不拒!
