赛默飞原吸的单溶液测试十一次怎么设置
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收有个单溶液测试,但是怎么设置单溶液测十一次呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/06/24
    这个。。。我用的机子跟你不同,但这个设置方法应该是一样的,我的就在“Method”里,有个“重复测定次数”,默认是3次,要改动也很简单的,lz在你的机子里也不妨找找看
  • m3244846
    第2楼2017/07/06
    嗯,但是按你这样做的话,打印不出结果来
    冰山(yang_qingwen) 发表:这个。。。我用的机子跟你不同,但这个设置方法应该是一样的,我的就在“Method”里,有个“重复测定次数”,默认是3次,要改动也很简单的,lz在你的机子里也不妨找找看
  • 冰山
    第3楼2017/07/06
    什么结果?11次测定结果?为啥我的可以呢
    m3244846(m3244846)发表: 嗯,但是按你这样做的话,打印不出结果来
  • m3244846
    第4楼2017/07/07
    那你打印的时候是怎么操作呢?打印哪部分?
    冰山(yang_qingwen)发表:什么结果?11次测定结果?为啥我的可以呢
  • m3071659
    第5楼2017/07/07
    建议看看说明书
  • 冰山
    第6楼2017/07/07
    机打记录可以,数据输出打印也行
    m3244846(m3244846)发表:那你打印的时候是怎么操作呢?打印哪部分?
  • m3235836
    第7楼2017/07/07
    在机器操作栏有一个单标液,单击选择样品位置,确定即可,如果做检出限的话,要选择“校正”确定后选择空白,即可
