岛津AA6300C原子吸收石墨炉原点调节问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 上午开机,调原点一切正常,可是看了一会儿,发现数据一直在变化,谱线搜索中的光束平衡的PMT也很高,以前没有出现过这种情况,求助求助各位大神是什么原因造成这种情况?谢谢!
    测定元素是Cd,发射状态,空心阴极灯使用了300小时左右
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励 有图有真相
  • 有水有渝
    第1楼2017/06/24
    灯位确定最佳了吗,拿铜灯检查一下仪器的光路有没有问题,如果没有问题,那可能是寿命到了灯能量不足了
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:感谢帮助
  • feifei2006
    第2楼2017/06/25
    如果有Cu灯,可以看下Cu元素谱线搜索时的负高压,AA6300在石墨炉法负高压低于600V就说明光路没有问题,炉头位置调节也可以;如果负高压高于600V,可能炉头位置还没调好,或者清洁一下石英窗片,还有可以加大点灯电流可以试试看。
  • feifei2006
    第3楼2017/06/25
    刚看到你发的图,负高压这么高测试时吸光度会出-1的,个人感觉炉头位置没调好。
  • m3189923
    第4楼2017/06/27
    周一咨询了工程师,灯能量不足的可能性比较大,谢谢
    有水有渝(xky0230699)发表:灯位确定最佳了吗,拿铜灯检查一下仪器的光路有没有问题,如果没有问题,那可能是寿命到了灯能量不足了
  • m3189923
    第5楼2017/06/27
    有用cu进行谱线搜索,负高压正好在600左右。不知道如何清洁石英窗片,所以从来没有清洁过那里,请问能直接使用擦镜纸擦拭吗?
    feifei2006(feifei2006)发表:如果有Cu灯,可以看下Cu元素谱线搜索时的负高压,AA6300在石墨炉法负高压低于600V就说明光路没有问题,炉头位置调节也可以;如果负高压高于600V,可能炉头位置还没调好,或者清洁一下石英窗片,还有可以加大点灯电流可以试试看。
  • m3189923
    第6楼2017/06/27
    感谢解答,在使用bg-d2的模式时负高压大概有650,我测试了空白和对照,结果都比以前的吸光值要大1至3倍,不成线性。。。
    feifei2006(feifei2006)发表:刚看到你发的图,负高压这么高测试时吸光度会出-1的,个人感觉炉头位置没调好。
  • m3319549
    第7楼2020/05/30
    测什么吸光度都是-1,是怎么回事啊
