ccuping
第1楼2017/06/26
如果是能量太低,和重现性是有关系的。
sdlzkw007
第2楼2017/06/26
首先氘灯的能量关系到仪器的响应,通俗地讲就是峰面积的大小,峰面积越大,统计出来的精密度相对越好,也就是样品的重现性越好。同样的道理,泵的流量准确性以及泵压的稳定性决定着保留时间的重现性,流量准确性以及泵压的稳定性越好,保留时间的重现性就越好。如果是梯度洗脱,比例阀的准确性越好,样品的峰面积和保留时间的重现性越好;进样器的重现性越好,样品的峰面积重现性越好。
凌寒梅
第3楼2017/06/27
是不是能量太低导致峰面积减少?
第4楼2017/06/27
学习了,谢谢分享,拜谢!
有水有渝
第5楼2017/06/27
氘灯达寿命时的灯能量不稳定,即使相同浓度的样品吸光度就会不稳定转化为峰高或峰面积不稳定,结果重现性自然不好。
Kevin
第6楼2017/06/27
