气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/09/21
当然断开是最好的另外还要确认硅氧烷的来源就是柱子
ctisteel
第2楼2011/09/21
不用断开MS端。直接在GC触摸屏界面按colum键进入程序升温参数设置。设置完成后按star。老化过程一定要打开载气。
第3楼2011/09/21
另外,老化柱子的最高温度应该低于柱子最高使用温度20度。
活到老,学到老
第4楼2011/09/21
老化柱子的最高温度应该低于柱子最高使用温度20度,然后反复的升温,保持,降温,再升温。你自己可以编个程序 走个一夜就可以看!MS是不开的,载气一直是足的!
wuqixin
第5楼2011/09/21
根据你平时使用的温度,老化时可以把柱温加高个30摄氏度,老化个2-3小时就好了.
雾非雾
第6楼2011/09/21
旧柱子的老化不用断开MS了。就用程序缓慢升温老化就可以,2-3个小时,2-3次。
bishuiyxj
第7楼2011/09/21
那就是把质谱关了,用气相的面板直接操作,这就是所谓的断开检测器吗,请教了
symmacros
第8楼2011/09/21
赞同,不用断开,程序升温老化即可。
七宝
第9楼2011/09/22
新的色谱柱就建议断开MS,旧的色谱柱不断开也无所谓了。
第10楼2011/09/22
这个是为什么呢,旧柱子的东西不会污染检测器吗
