【求助】急急急,气相色谱基线如过山车
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 早上打开气相走基线,结果基线一直如图这样,有如过山车,斜率测试也一直是1000以上。仪器是GC-2014C,平时做样是手动进样
yunzsep 2017/06/28
FID检测器出现这种现象,2个原因,1、检测器受潮(升高检测器温度30min可解决)2、空气污染(用空气泵的通病)
xiao-jin 2017/06/28
是否是空气湿度太大所造成?楼主先检查空气发生器变色硅胶是否变色,
vivien666 2017/06/28
像这种基线跳跃那么大,你可以看看是不是有漏气的可能性或者受检测器影响 建议可以先升高检测器温度30min,看可否解决;如果不行,停机把空气泵的硅胶换掉,然后检查一下进样口的隔垫、柱子的接口处、石墨压环是不是要更换,然后重新开机
PAEs 2017/06/28
对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]色造成基线不稳的因素有好多种: 1、色谱柱没有老化好.. 2、进样器或检测器污染.. 3、载气不纯.. 4、接口处有漏气.. 5、仪器本身稳定性问题
安平 2017/06/30
[quote]原文由 [b]小tws(v2986558)[/b]发表:[quote]原文由 [b]安平(byron1111)[/b] 发表: 不点火的时候没问题吧[/quote] 不点火挺好的[/quote]那就重点检查气源吧 尤其是空气和氢气发生器
  • yunzsep
    第1楼2017/06/28
  • 小tws
    第2楼2017/06/28
    1. 检测器平时都是用的250℃,那是不是要升高温度再走30min基线?2.我们用的是空气发生器,那请问如何检查排除是否是空气污染呢?
    yunzsep(yunzsep) 发表:FID检测器出现这种现象,2个原因,1、检测器受潮(升高检测器温度30min可解决)2、空气污染(用空气泵的通病)
  • 小tws
    第3楼2017/06/28
    谢谢专家指导
  • yunzsep
    第4楼2017/06/28
    检测器温度升到300?试试,空气在色谱仪接入端加活性炭或4A分子筛过滤,如用氢气发生器,最好也加4A分子筛过滤
  • xiao-jin
    第5楼2017/06/28
  • 小tws
    第6楼2017/06/28
    好的,等会去升温试试。
    yunzsep(yunzsep) 发表:检测器温度升到300?试试,空气在色谱仪接入端加活性炭或4A分子筛过滤,如用氢气发生器,最好也加4A分子筛过滤
  • 小tws
    第7楼2017/06/28
    嗯,下午检查一下,谢谢
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:是否是空气湿度太大所造成?楼主先检查空气发生器变色硅胶是否变色,
  • vivien666
    第8楼2017/06/28
  • 小tws
    第9楼2017/06/28
    刚刚升高了检测器温度,不行,还是那样。现在在关机,等会检查其它方面的,谢谢。
    vivien666(v2852696) 发表:像这种基线跳跃那么大,你可以看看是不是有漏气的可能性或者受检测器影响
  • PAEs
    第10楼2017/06/28
    对于气相色造成基线不稳的因素有好多种:
    1、色谱柱没有老化好..
    2、进样器或检测器污染..
    3、载气不纯..
    4、接口处有漏气..
    5、仪器本身稳定性问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
