气相色谱仪检定
气相色谱(GC)
  • 仪器检定气相色谱ECD检测器,丙体六六六,具体怎么操作
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yzguo
    第1楼2017/06/28
    我们是由省计量院做的,然后发检定证书。
  • 小tws
    第2楼2017/06/28
    你们是检测公司还是有计量资质的公司呢?如果是实验室检测公司,仪器计量要计量院/计量所的专业人士来检定;自己内部做气相期间核查,用丙体六六六进样6次,计算6次出峰峰面积的重复性,小于3%即可。实验方法用日常做实验的方法!具体参考JJG700-2016气相色谱仪计量检定规程
  • 小tws
    第3楼2017/06/28
    实验室的主要大型仪器都是由计量院计量,然后发检定/校准证书。必须是在仪器投入使用前计量,大部分仪器每年计量一次
  • m3245541
    第4楼2017/06/28
    是计量局的来检定,人家过来给了丙体六六六让做
    小tws(v2986558)发表:你们是检测公司还是有计量资质的公司呢?如果是实验室检测公司,仪器计量要计量院/计量所的专业人士来检定;自己内部做气相期间核查,用丙体六六六进样6次,计算6次出峰峰面积的重复性,小于3%即可。实验方法用日常做实验的方法!具体参考JJG700-2016气相色谱仪计量检定规程
  • 小tws
    第5楼2017/06/28
    做完让你们报个结果给他们?那就用平时做实验的方法,重复进样6次,看峰面积的重复性情况
    m3245541(m3245541) 发表:是计量局的来检定,人家过来给了丙体六六六让做
  • 小tws
    第6楼2017/06/28
    提供实验方法仅供参考:我们用的是安捷伦气相,ECD检定条件如下:进样口250℃,分流比10:1,分流流量12mL/min,隔垫吹扫流量3mL/min;检测器250℃,尾吹气流量30mL/min;色谱柱是HP-5柱温210℃,保持10min,流量1.2mL/min。进样量1微升。丙体六六六进样6次,用6个峰面积计算标准偏差值。以上条件仅供参考,具体实验条件视仪器和色谱柱型号而定。
  • 牛一牛
    第7楼2017/06/28
    这个自己做的不知道是否被认可。
  • m3245541
    第8楼2017/06/28
    那大约在什么时候出峰呢?
    小tws(v2986558)发表:提供实验方法仅供参考:我们用的是安捷伦气相,ECD检定条件如下:进样口250℃,分流比10:1,分流流量12mL/min,隔垫吹扫流量3mL/min;检测器250℃,尾吹气流量30mL/min;色谱柱是HP-5柱温210℃,保持10min,流量1.2mL/min。进样量1微升。丙体六六六进样6次,用6个峰面积计算标准偏差值。以上条件仅供参考,具体实验条件视仪器和色谱柱型号而定。
  • m3245541
    第9楼2017/06/28
    做出来的是这样子的
  • PAEs
    第10楼2017/06/28
    由有资质的计量院计量鉴定
