立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【资料】电镜常用包埋剂及配方
醋老西
2006/12/02
私聊
分析化学
常用包埋剂及配方
目前在电镜技术上使用的包埋剂种类颇多,但普遍使用的是环氧树脂,在免疫和细胞化学技术中还会使用到丙烯酸树脂。
环氧树脂(epoxy resin)
环氧树脂是一类具有末端环氧基的甘油多聚酯。它的分子中有两种反应基团,即环氧基团(epoxide group)和氢氧基团(hydroxyl group)。其末端基团易与含有活性氢原子的化合物如胺类(如DMP-30,DMAE,乙二胺等,又称催化剂或加速剂)反应,使单体首尾相连接形成长链聚合物。此外,在单体中的氢氧基团能与有机酸酐(如MNA,DDSA,九烷基琥珀酸酐,NSA等,又称硬化剂或固化剂)结合,使单体分子形成横桥。所以,环氧树脂以单体渗入细胞组织,而这种单体在一定的温度条件下,在硬化剂和加速剂作用下,就形成一个非常耐溶剂和耐化学腐蚀的交链稳定的三维空间聚合体。为了改善聚合体(包埋块)的切割性能,还会在环氧树脂包埋配方中加入增塑剂,以调节包埋块的韧性。
环氧树脂包埋剂对细胞微细结构有较好的保存性能,聚合后体积缩小较少,而且在真空中能经受较长时间的轰击。但它的操作不太方便,反差较弱。
环氧树脂的型号较多,常用Epon812,Spurr树脂(ERL-4206)等,现介绍最常用的两种环氧树脂
Epon812包埋剂
Epon812是一种进口树脂,它是一种长链的脂肪族环氧化合物,是目前国际上普遍采用的一种优良包埋剂,粘度为150-210cP。该包埋剂的配制方法甚多,但一般都按1961年Luft提出的配方进行。其配方如下:
A液:Epon812 62ml
DDSA 100ml
B液:Epon812 100ml
MNA 89ml
上述配方若改变A液和B液的比例则可调节聚合块硬度,A液多则软,B液多则硬。通常冬天使用$A:B=2:8$;夏天使用$A:B=1:9$,可视组织的硬度和气候不同选择其比例。配制时可先分别配制A液和B液,然后将A液和B液按一定比例混合后,再加入$1\%-2\%$的加速剂,边加边搅拌,使其充分混合。为了方便操作,也有人将Epon812,DDSA,MNA三种成分按一定比例直接混合使用。Epon812的聚合温度为:37℃过夜,60℃24-36小时。
根据南方地区的气候条件,可用下列配方:
Epon812 51ml
DDSA 12ml
MNA 37ml
DMP-30 1.8-2ml
聚合条件&室温过夜,60℃8-12h
DDSA是十二烷基琥珀酸酐(Dodecenylsuccinic anhydride)的简称。它是一种可得到软性包埋块的长链脂肪族分子。
MNA是甲基内次甲基二甲酸酐(Methyl Nadic anhydride)的简称,又称六甲酸酐,它有两个链环,能获得较硬的包埋块。
DMP-30是2,4,6-三(二甲基氨基甲基)苯酚(2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol)的简称。它能加速固化过程。
Spurr树脂(ERL-4206包埋剂)
这是1969年由Spurr推荐使用的包埋剂,所以也称Spurr树脂。它含有两个环氧基,是一种低粘度的环氧树脂。由于具有粘度低的特点,所以近年来一些实验室已开始使用它。其配方可按下表中各种成分的比例,即可获得不同性能的包埋块。其配方如下:
Spurr树脂包埋剂配方 成分(g)标准硬度 硬 软 快速聚合配方 缓慢聚合配方
VCD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
DER-736 6.0 4.0 7.0 6.0 6.0
NSA 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
DMAE 0.4 0.4 0.4 1.0 0.2
聚合时间70℃(h) 8 8 8 3 16
混合时间(天) 3-4 3-4 3-4 2 7
VCD是二氧化乙烯环己烯(vinylcyclohexene dioxide)的简称。它的分子小,粘度低,聚合块硬度大。
DER-736是diglycidyl ether of a polypropylene glycol的简称。它属于脂肪族,分子小,有低粘度性质,可调节包埋块的硬度。
NSA是nonenylsuccinic anhydride的简称。它是一种特殊的硬化剂,应避免暴露在潮湿的大气中,以防环氧或酐链的水解作用。
DMAE是dimethylaminoethanol的简称。它是催化剂,增加催化剂的比例,可以缩短聚合的时间。
Spurr树脂最终硬度可用DER-736的量来调节。配制时,先把前三种成分混合后,最后才加入DMAE,但从开始到混合完成,达到淡黄色状态需3-7天。此包埋剂在$70\,^{\circ}\mathrm{C}$,一般8小时即可完全聚合,用陈旧的包埋剂时,则聚合时间会减少。因Spurr树脂嗜氧,聚合时不要加盖。包埋剂最好是用新鲜配制,但为了方便,可预先配制好保存在低温和防潮的环境中。Spurr树脂与Epon812树脂相比粘度低,操作方便,但毒性比Epon812树脂大,所以操作时要更加小心,此外,Spurr树脂各成分间的分子量大小差异较大,在组织中的渗透速度不一,容易个别成分造成渗透不均,而导致局部聚合不完全,染色效果不佳。
丙烯酸树脂(acrylic resin)
丙烯酸树脂无色透明的,由丙烯酸衍生物聚合而成。丙烯酸单体粘度低,可以在低温下渗透及聚合,因而能满足免疫和细胞化学技术低温操作的要求。其聚合方式有两种,热聚合和紫外线照射聚合。但它对脂类等成分的抽提比环氧树脂严重,为此它也需要在较低的温度下使用才可能减少抽提作用。此外,聚合前后丙烯酸树脂的体积变化较环氧树脂大(体积大约收缩$10-20\%$),并且它在电子束的照射下稳定性比环氧树脂低,放热的聚合过程可引起组织细胞结构的损伤,致敏性也比环氧树脂强,使用时要小心防护。一般来说,除了免疫和细胞化学技术外,超微结构的研究并不推荐使用它。在电镜中使用较多的丙烯酸树脂有伦敦白胶(LR White)和Lowicryl系 列的树脂。
伦敦白胶(LR White)
伦敦白胶含有7种不同的丙烯酸单体和2种增塑剂,引发剂是BPO(dibenzoyl peroxide),加速剂为N,N-dimethyl paratoluidine,但具体的配方和成分没有报道。它的粘度低,渗透能力强,可用于较大的组织块或致密的组织,由于它有一定的亲水性,方便水性染料进入,染色效果佳,使用非常方便,通常买回来的是已经混合好的试剂,它的有效期仅为12个月。伦敦白胶可以微溶于水,因而可以采用部分脱水方案,但不能使用丙酮作为脱水剂。氧气会抑制聚合反应的进行,因而聚合时要在模块中注满包埋剂并盖紧盖子。为了方便运输和储存,也有未加BPO的伦敦白胶(uncatalysed LR White)出售,这种试剂需要加入催化剂(9.9g催化剂/500gLR White)充分搅拌并室温放置24小时以上才能使用。
Lowicryl系列包埋剂
Lowicryl系列包埋剂是专为低温包埋设计的包埋剂。它有两种类型:一种是极性树脂,K4M和K11M;另一种是非极性树脂,HM20和HM23。极性树脂亲水,使样品保存在一个水性的环境中从而较少蛋白质变性,且染色的效果较好。而非极性树脂的切割性能比较好。两种树脂通常都在隔绝氧气的情况下低温紫外线照射聚合。Lowicryl系列包埋剂全部以试剂盒的形式出售,有详细的说明书提供参考。
相关话题
【分享】展开剂的选择以及常用溶剂极性表
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
3
【原创】煤分析培训教材
4
【分享】结晶与重结晶知识集
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
+关注
私聊
百年树人
第1楼
2008/03/26
感谢LZ的好资料
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】氯化锌 标准溶液中要不要加盐酸?
2011/02/25
药品分析方法学验证包括哪些部分?有哪些指导性文件可以参考?
已应助
2020/11/01
【资料】乙醚知多少
2010/01/11
【原创】九月化学试剂版的"月星"选举进行中......请您参与!
2008/10/06
【求助】镧的分光光度法
2010/02/03
对硝基苄醇
讨论
2013/04/19
【求助】氧化铝的含量测定问题
2007/11/07
【转帖】实验室操作的基本知识!
2009/03/02
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【资料】物理学-衍射光栅
2006/12/02
【求助】量热仪测煤炭发热量的问题,请教
2006/12/02
【讨论】大家谈谈大闸蟹的安全问题!
2006/12/02
天津兰力科有没有上海经销点?
2006/12/02
【讨论】滤纸怎样折最好?
2006/12/02
液相色谱柱安装与使用
2006/12/02
【求助】关于调料的化学成分方面的资料
2006/12/02
色谱配件使用和维护
2006/12/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
