农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/12/02
这样设计也没什么不可呀。
第2楼2016/12/02
支点
第3楼2016/12/02
计算公式还是加上吧,不同的专家不同的要求,但共性就是原始记录信息永远不完整。还有就是你要测几个组分,你这检出多个组分怎么写?
zyl3367898
第4楼2016/12/02
公式要加上,前处理过程只用两格就行,不用空那么多。
hujiangtao
第5楼2016/12/08
很详细呀,还有处理过程
wangjs
第6楼2016/12/09
处理过程个太大了,我们这就写一句话,按 什么什么标准要求处理。 最后一行检验,校核,审核,三级原始记录要有文件号
第7楼2016/12/09
NY761前处理过程可写的简单些,两行就够,再加上公式。公式要照抄NY761上。
m3110746
第8楼2016/12/15
建议把进样口温度,检测器温度,分流比,气体流量加上,这样别人就能照着你的条件能重复出你的实验结果
第9楼2016/12/15
这个要有的,气相条件都要写上。
