夏天的雪 2017/07/06
甲苯应该会出峰,即使用乙腈稀释也要确认一下甲苯的峰。标准品尽量直接稀释,考虑到溶剂效应可以用乙腈稀释,不建议氮吹后用乙腈复配,容易导致浓度不准确
夏天的雪
第1楼2017/07/06
welewolf
第2楼2017/07/06
谢谢您的回答。还有个小小的疑问:因为不知道甲苯在乙腈中的溶解度,我担心最后用初始流动相(乙腈/水=40/60)去逐级稀释配制标准曲线的时候,会不会导致甲苯析出?
默珏
第3楼2017/07/06
还有一个问题就是,用乙腈稀释标液,所得溶液不稳定,需现配现用,贮存不了太长时间。
第4楼2017/07/06
谢谢您的回答。真的是这样的吗?我买的其他几个标准品的溶剂就是乙腈。
第5楼2017/07/06
可以先用乙腈溶解配成储备液,然后用流动相去稀释成标准溶液。配制储备液时吸取的甲苯溶液少,溶解性应该是没有问题的,微量的甲苯应该不会析出
第6楼2017/07/06
还好的吧,不稳定可能要考虑溶剂的挥发,以及标准品的稳定性
第7楼2017/07/06
谢谢夏天的雪,你的解答,让我自信了不少。
