MTBE装置物料中甲醇及水含量的测定(气相色谱法)
气相色谱(GC)
  • 1 范围
    规定了MTBE装置物料中甲醇及水含量的分析方法。
    2 方法概要
    采用气相色谱法,样品在聚乙二醇-1500为固定液的色谱柱内分离,经热导检测器检测。用校正面积归一化法计算出各组份的含量。
    3 仪器及试剂
    3.1 仪器
    3.1.1 带热导池检测器的气相色谱仪
    3.1.2 数据处理系统(包括CR-6A处理机);
    3.1.3 不锈钢色谱柱:φ3mm×2m;
    3.1.4 微量注射器:10uL;
    3.2 试剂
    3.2.1 色谱柱固定液:聚乙二醇-1500;
    3.2.2 担体:聚四氟乙烯,40-60目;
    3.2.3 无水甲醇,色谱纯;
    3.2.4 丙酮,分析纯;
    3.2.5 氮气:纯度≥99.7%。
    警告—高压压缩气体。
    3.2.6 载气:氢气,纯度≥99.7%。
    警告—高压气体,极易燃。
    4 准备工作
    4.1 色谱柱的制备:
    4.1.1 配比量:聚乙二醇-1500与聚四氟乙烯(1+4)(质量分数)。
    4.1.2 固定相的配制:按1+4(质量分数)的比例分别称取一定量的固定液和担体,将聚乙二醇-1500溶解在适量的丙酮中,搅拌使其完全溶解后,然后慢慢倒入称好的经脱水处理的聚四氟乙烯担体(担体经105℃加热1h-2h脱去水分),间断轻轻摇动,让丙酮自然挥发,再在红外灯下烘烤,使丙酮充分挥发后即可装填。
    4.1.3 装柱:将配制好的固定相用真空泵装于ф3mm×2m的色谱柱内,柱两端用玻璃毛堵塞。
    4.1.4 色谱柱老化:将充填好固定相的色谱柱与色谱仪连接,通入氮气,在15ml/min的流速下老化柱子,在70℃下老化1h,90℃下老化2h,100℃下老化4h~5h。然后将柱出口接检测器,直至基线稳定为止。
    注:聚四氟乙烯担体在常温下易捻成饼,因此在固定相制备过程中,严禁用手捻及用玻璃棒搅拌。
    4.2 典型操作条件
    选择仪器典型操作条件见表1:
    表1 典型操作条件
    柱温
    90℃
    检测温度
    130℃
    汽化温度
    130℃
    载气流量(柱前压)
    100Kpa
    桥流
    160mA
    进样量
    1μL
    载气(氢气)
    (纯度):≥99.7%
    以上典型操作条件可根据仪器及样品的实际分析效果进行更改。
    5 操作步骤
    5.1 用专用采样容器到装置采样点采集有代表性的样品于采样器中。
    5.2 先通入载气,然后打开色谱仪的电源开关。
    5.3 按5.2.1典型操作条件进行操作。
    5.4 将专用的微量注射器用样品置换3次以上。
    5.5 待基线稳定后,量取1цL试样注入色谱仪进样口中,立即启动积分仪记录色谱图。待分析结束后,在积分仪上打印出试样中各组分的质量百分含量。
    5.6 峰图及出峰顺序见图1。
    图1 典型操作条件下的组分峰图
    5.6.1 各组分的出峰顺序为:1、C4,2、MTBE,3、CH3OH,4、H2O。
    5.6.2 按表2保留时间识别各组分:
    表2 各组分保留时间
    组分
    保留时间(min)
    组分
    保留时间(min)
    碳4
    0.32
    甲醇
    1.3
    MTBE
    0.36
    3.3
    6 计算
    6.1 试样中各组分含量按式(1)计算(数值修约按GB/T8170的规定进行):
    式中:
    Ci----某组分的质量百分数含量,(%);
    Ai----某组分的峰面积;
    fi----某组分的校正因子。
    各组分在典型操作条件下的质量校正因子见表3:
    表3 典型操作条件下各组分的校正因子:
    组分名称
    质量校正因子
    组分名称
    质量校正因子
    C4
    0.67
    CH3OH
    0.58
    MTBE
    0.79
    H2O
    0.55
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wazcq
    第1楼2017/07/06
    色谱图呢?碳4是 丁烷吗,和MTBE 没分开
  • 小粒沙
    第2楼2017/07/06
    c4是4个c烷烃类;色谱图要过段时间才能给你;
    wazcq(wazcq) 发表:色谱图呢?碳4是 丁烷吗,和MTBE 没分开
    第3楼2017/07/07
    加些色谱图或前处理图,会更有可读性。
