分析一下全磷测定导致此结果的原因
紫外可见分光光度计(UV)
  • 几天前做了一次试验,关于磷的测定,结果如下,请帮我分析一原因!
    标液的浓度:10ppm 取了1ml标液,按试验步骤(试验书)稀至50ml
    v=0ml A=0.09
    v=0.1ml A=2.094
    v=0.2ml A=2.228
    V=0.4ml A=2.458
    未知溶液
    v=0.2ml A=0.292
    因为最佳吸光度在0.2-0.8范围内,所以这结果肯定是错的,我想知道是什么原因!!
    我还有一问题想请教:
    显色剂的用量,PH的值,间隔时间对测同一物质的吸光度的影响
    谢谢各位指导!
  • tianru的爸爸
    第1楼2006/12/03
    值有高有低,应该是仪器上和仪器测定方法上没问题,但标准物的吸收值太高了,无法制作标准曲线。
    估计是标准物出问题了。
    重新配标准物吧。
    wq0705 发表:
    v=0ml A=0.09
    v=0.1ml A=2.094
    v=0.2ml A=2.228
    V=0.4ml A=2.458
    未知溶液
    v=0.2ml A=0.292
    我还有一问题想请教:
    谢谢各位指导!
  • wq0705
    第2楼2006/12/03
    标准物应该没有问题,因为是实验老师准备好的!
  • qian
    第3楼2006/12/04
    你的波长是用的多少呢?
  • qian
    第4楼2006/12/04
    你应该把你的整个方法都发上来
  • qian
    第5楼2006/12/04
    你应该把你整个方法简单描述一下,比如你加的显色剂,你发色的酸度,你比色的波长,还有比色皿的厚度等等,这样才好分析你问题的原因.
  • s31_0
    第7楼2006/12/18
    应该是标准液有问题,两个标准都有问题(数据表明了),有可能是你前面做实验的人将标准污染了,我们这而学生实验就出过类似问题
