关于YY 0572-2015《血液透析及相关治疗用水》中各项指标的分析方法选用问题!!!
  • zxz19900120
    2017/07/08
水质检测
  • 各位老师:
    大家好!
    实验室最近要认证YY 0572-2015(2017.01.01替代YY 0572-2005),标准里面规范性附录B指出了各项目的分析方法,如图:
    里面绝大多数为国外方法,通过质监局平台查询已通过认证的实验室(注:目前查到的都通过了YY 0572-2005)分析方法用的是国内的方法,如图:
    请问如果我们参照上述方法报合乎规定吗?求大神指点!
  • 郭景祎
    第1楼2017/07/10
    你是要认证还是就是自己选用方法测定
  • zxz19900120
    第2楼2017/07/10
    谢谢您的回复,我们准备做CMA计量认证。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你是要认证还是就是自己选用方法测定
  • 郭景祎
    第3楼2017/07/10
    现在最新的准则规定,检验检测方法包括标准方法和非标方法,优先使用标准方法,所以不管你用国家标准、国际标准、还是行业标准都是可以的,只要是现行有效的就行
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 谢谢您的回复,我们准备做CMA计量认证。
  • zxz19900120
    第4楼2017/07/11
    亲,我想问的是,质量标准中推荐的方法找不到,查询已经通过认证的实验室,使用的是饮用水5750的标准,个人感觉饮用水的标准不大妥啊。。。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 现在最新的准则规定,检验检测方法包括标准方法和非标方法,优先使用标准方法,所以不管你用国家标准、国际标准、还是行业标准都是可以的,只要是现行有效的就行
  • 郭景祎
    第5楼2017/07/11
    你是查找不到电子版还是购买不到,出版社是否询问过?
    zxz19900120(zxz19900120) 发表: 亲,我想问的是,质量标准中推荐的方法找不到,查询已经通过认证的实验室,使用的是饮用水5750的标准,个人感觉饮用水的标准不大妥啊。。。
  • zhw1986
    第6楼2017/08/11
    应该可以吧,但是这个估计市场很小哦。
