有水有渝
第1楼2017/07/10
楼主把执行标准的编号或全文截个图上来,不知道用的是什么磷酸盐,原则上可以按下面的方法配制,以配制一升流动相为例:1、配制700mL的磷酸盐:先称取适量的磷酸盐(需要把物质量浓度转换成质量),加700mL水溶解,用磷酸调节至pH2.6;2、加入300mL甲醇,混匀3、抽滤4、超声脱气5、上机使用
夏天的雪
第2楼2017/07/10
是否有药典方法,没有可以参考一些文献,液相测阿咖酚散的文献网上就能找到
第3楼2017/07/10
可以先配0.01mol/L磷酸盐溶液(PH2.6),然后和甲醇7:3混合,或者在线混合;0.01mol/L磷酸盐溶液(PH2.6),可以尝试用磷酸盐配成0.01mol/L磷酸盐溶液,例如磷酸二氢铵、钠、钾等,然后用磷酸调pH=2.6
