夏天的雪
第1楼2017/07/11
用高比例水溶液进行过渡,用到缓冲盐,用前用后都要过渡
hnteng
第2楼2017/07/15
如果之前是用纯有机相(比如,在用甲醇冲柱子),要切换到高比例缓冲液的流动相,那么,先以水替代缓冲液走一下。如果之前本来就是水与有机相组成的流动相,直接切换就行了。 做完这之后将缓冲液切换成水,这是众所周知的。不用多说。其实缓冲液中缓冲盐浓度很低,不必太担心柱子的问题。更为重要的是,在使用缓冲盐时,一定要将柱后清洗打开,让水清洗柱塞杆,防止缓冲盐析出损害柱塞杆及其密封圈。
