有水有渝
第1楼2017/07/10
回收率不只看仪器而是看整个方法,把你的检测方法详细说明一下。
夏天的雪
第2楼2017/07/10
回收率高低主要来源于前处理过程,85~115%应该可以的,可以看一下标准是否有要求,有些方法可能回收率想做到70%都难
不好526
第3楼2017/07/10
那仅仅针对仪器本身,同一序列标样的RSD能达到UV的程度吗?连续5针能到2%吗?
allthewell
第4楼2017/07/10
5%
第5楼2017/07/11
看峰面积大小,还有质控要求,大面积的话,2%不难,小面积有可能超出,具体看仪器的性能和进样方式。
第6楼2017/07/12
谢谢各位,有数了
朙朙
第7楼2017/07/13
我的接受标准是最少5%,这检测器误差大
第8楼2017/07/18
检定规程中要求定性重复性小于等于1.5%;定量重复性小于等于4.0%
