雾非雾
第1楼2010/01/07
我们是按日本官方的多残留一齐法做的,Carb/NH2净化,回收率可以的。
水番
第2楼2010/01/08
你好,能否把你们的方法发一份给我,谢谢了
第3楼2010/01/24
Carb/NH2净化时是用什么溶剂洗脱的啊?
ftt1988
第4楼2017/03/28
你好,你检测咪鲜胺用的是液相还是液质,想开展这个项目,不知道如何做
有水有渝
第5楼2017/03/29
是农产品残留吗?这个是已有标准还是需要新建检测方法?
夏天的雪
第6楼2017/03/29
有质谱吗?如果有,还是用质谱方法做好
第7楼2017/04/06
标准上的要求达不到
第8楼2017/04/06
气质,但是发现低浓度根本出不来
第9楼2017/04/06
标样出不来吗?进样方式呢,或者色谱柱的原因?
第10楼2017/04/06
只是灵敏度达不到还是也跟楼主一样也存在回收率达不到要求,如果是灵敏度达不到要求,看看调整一下温度或更换柱效更好的色谱柱。
