浪淘沙隐
第1楼2017/07/23
以下是个人理解。1、不同的检测方法有不同的系统适用性要求,这是与方法的目的相关的。比如含量检测,因为浓度较高,响应也应该较高,所以灵敏度不存在问题,可以不做要求,其他拖尾因子、分离度和精密度等可根据情况决定是否制定要求。2、毫无疑问,每次检测都需要重新考察系统适用性。有些做的严格的,会再序列的开始和最后都考察一下系统适用性。
夏天的雪
第2楼2017/07/23
如果方法中规定了只做其中的某几项,这几项肯定是要做的,其它的可以忽略,当然考察全项是更好的;系统适应性应该是每次都要做的,有时开关机或者隔了几针系统适应性就会有很大的变化。以上也是个人理解
有水有渝
第3楼2017/07/23
根据哪些情况呢,比如上述药典给出的方法,重复性只有在仪器检定的时候做,其它时候都不做吗?GMP检查时的要求是如何的?
第4楼2017/07/23
想了解的就是没有明确要求的那一部分,上述系统适用性要求是药典附录中的通用要求,也没有指明什么时候需要做
lijing320323
第5楼2017/07/24
同一个样品做一次
第6楼2017/07/24
同一个样品,不管仪器,色谱柱是否变化都只做一次?哪里有明确的条文依据吗?
第7楼2017/07/27
中国药品检验标准操作规范2010年版每个样品平行制备两份样品溶液,每份样品溶液平行进样两次,足以考察重复性了吗?
第8楼2017/07/28
重复性(实际上国内目前精密度叫法有点混乱,根据上面药典的描述,其实不妨叫做仪器精密度)并不是只在仪器校验时做,而是说外标法在进供试品前都需要进至少5针对照品溶液,计算进样精密度,用于判断仪器进样是否准确。否则仪器进样不准,得出的结果就没有可信度。因此这项是外标法检测时必须每次都做的。
第9楼2017/07/28
关键是找不到明确的规定,现在很多还是双对照,每个进两针。
第10楼2017/07/28
没有明确规定可能就要依据实际情况,例如仪器维修,更换色谱条件,或者感觉系统或者结果有异常的时候就需要做,其他情况可以自行选择
